查看: 159|回复: 0
汽车空调气压表怎么看
发表于 2025-9-26 07:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、两行数值。空调压力表盘上有着一蓝一红的两行数值,红色代表的是高压数,蓝色代表的是低压数。
  2、压力范围。高压度数的正常值在15-18bar之间,低压度数的正常值在1.0-2.5bar之间。
  3、主要看低压。一般数值会随着实际情况有轻微变化,车内外温度和车辆规格不同都有可能。一般在生活中说的空调压力数值都是指低压数值。
  空调压力表的低压数值如果高于或者低于正常范围,有可能是因为膨胀阀没有调节好,也有可能是压缩机的压缩性能出现了问题。
  空调压力表是用来检测制冷系统的,数值不正常可能是因为制冷系统出现故障。
  空调压力表需要将高低压管连接在空调管路上,用顶柱抵开充注阀阀芯,连通系统和压力表,才能正常使用。
  空调压力表数值不正常,代表空调系统出现故障,这会导致乘车的舒适感降低,并且长期不管的话,可能会引发车辆出现其他的问题。
GMT+8, 2026-11-14 23:14 , Processed in 0.084019 second(s), 20 queries .
