查看: 144|回复: 0
自动挡d是什么档
发表于 2025-9-26 07:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车的D(drive):前进挡,行驶在一般路面上上使用,也是最常用的档位之一。能够根据路面情况和汽车速度自动地切换到舒适的工作状态。开车上路的时候只要挂上这个挡就能行驶,驾驶员只需踩油门和刹车。
    自动挡还有N档 、P档 、R档、L档 、S档 。具体介绍:
  1、N档(neutral):空挡,作用同于手动挡的空挡,暂时停车时使用。另一个作用是发动机在行驶中突然熄火时,如果想在行驶中重新起动发动机,则需换入N挡。
  2、P档(parking):驻车档,在熄火停放或汽车静止时使用,parking顾名思义其作用那就是停车用的。当车辆停止时需要将挡位挂入P挡才可以断电、拔钥匙、锁车门。
  当挡位被挂入P挡之后,车辆的制动装置就会被锁死,车辆即便是停放在坡道上,也不会发生位移的情况,注意,在用这一位置时汽车务必保持不动的状态,否则会使变速器收到损坏。
  3、R档(reverse):倒车档,其作用和手动挡的倒车档相同。在挂入R挡之前,一定要确认车辆已经停稳了,如果车辆还没挺稳就挂入R挡,就可能会对变速箱造成损坏。
  4、L档(low):低速档,又称爬坡档,起作用是限制速比的范围,以降低速度增大转矩。它一般只允许在1~2档或1~3档间变换档位。
    5、S档(sport):又称为运动模式,此模式时自动调整发动机转速和对应的换挡时机,慢升档或早降档,以便使发动机保持较高转速,不管是爬坡冲刺还是快速超车都可以使用到S挡。
GMT+8, 2026-11-14 23:14 , Processed in 0.060772 second(s), 20 queries .
