查看: 178|回复: 0
300公里开车要多久
发表于 2025-9-26 07:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是高速公路,车速一般是每小时一百公里,300公里开车要三小时。如果是国道,车速大概每小时五十到八十公里,开车要五小时左右。如果是普通道路,车速每小时三十到六十公里,开车要八小时。
  开长途注意事项
  1.行车前一定要进行检查工作,轮胎,刹车,发动机的声音都需要认真检查;
  2.一定要系安全带,车上的东西最好都固定;
  3.最高车速应控制在车辆理论最高车速的三分之二,这样在紧急情况下能有余量调整。
  4.一定要保持车距,防止大车突然变线,爆胎和掉物。
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.539479 second(s), 20 queries .
