查看: 83|回复: 0
72v的电瓶车充电多久才可以充满
发表于 2025-9-26 07:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
72v的电瓶车充满电大约需要4-14小时,具体要看车辆型号以及充电方式。如果充电器和蓄电池是配套的,由于电池型号的不同,采用的是标准充电方式则需要充电8-14个小时,如果是采用的快速充电,4、5个小时就可以了。
    一般来说,市面上常见的72V电动车,其电池配置大多为72V20Ah、72V24Ah、72V32Ah等型号,而电机一般有800W、1000W、1500W等型号。
  以72V20Ah电池为例,通过计算可以知道理想放电量约为1.44度电(额定电压*额定电流*时间),因此实际充入电量约为1.5度电。72V24Ah电池充电量为1.8度电,而72V32Ah电池充电量为2.4度电。平均来看,72V电动车充电量约为1.9度电。如果将72V电动车电量全部用完,那么正常充满电的时间为8到10小时。
  电动车正确充电方法:
  1、变绿灯后接着充二至三小时;
  2、原则是浅放电勤充电,每次用到百分之五十以后再充电,不要充电太频繁这样会缩短电池寿命;
  3、长期不骑,要定期充电一次,一般为一个月充电一次;
  4、长期浅放的电池,三个月左右,作一次深放电,就是所谓放光再充电,有利于电池深部的长期不动的物质的活化,其中放光的意思是,骑到控制器电池欠压保护动作为止。
GMT+8, 2026-11-14 22:11 , Processed in 0.058941 second(s), 20 queries .
