查看: 94|回复: 0
两个月不开会,没电?
发表于 2025-9-26 07:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆两个月没开会没电。这个时间也不是绝对,也要看情况而定,要看电瓶的质量和电量储存多少。还要看存放车的环境是否干燥或潮湿,同时也有车上电器是否耗电或线路老化等等的问题。
  汽车电瓶在没有接任何电气元件、没有任何负载的情况下,每天也会损失大约百分之1的电量,这是汽车电瓶的自放电率。一般汽车放两个月左右电瓶就会没电,电瓶没电,将会影响汽车启动和车载设备的使用。
  蓄电池放置时间长短取决于:蓄电池的自放电,蓄电池因材料本身的存在杂质,不管你是否使用,都会有电量损耗,常温下,每昼夜大约损失百分之1。装在车辆上,静态时会为车辆提供电流,维持车辆功能,如中控电脑,中控门锁等,静止状态下的电流叫,漏电流。不同车辆配置不同漏电流的大小也不同。早期的车辆漏电流大约6mA左右,现在的车设计一般为30mA以内。
  高级的车有自动唤醒功能,受外界影响,被唤醒后,电流可达几个安培,延时几分钟才进入休眠状态。如,春节放炮,车辆也许一宿就没有电了。正常情况下,放置时间要长得多,取决于车辆。电压高低不是是否打着车的依据,和车况、气温有直接关系。
GMT+8, 2026-11-14 22:09 , Processed in 0.060519 second(s), 20 queries .
