查看: 109|回复: 0
雅迪新国标限速25怎么解决
发表于 2025-9-26 07:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先把电动车电源关掉,然后将油门转把转到底不要松开;
    2、捏住刹车后打开电动车电源,然后长按遥控上的解锁键,大概6-7秒左右电动车会响一声;
    3、电动车响后就可以将按键、刹车、油门转把松开了,关闭电源后再重新打开,此时车速就会有所上升。
    但上述方式也不是适合所有电动车型的,如果上述办法没有作用,那么就要通过更换控制器去实现了,具体步骤如下:
  1、打开坐垫,把座桶的四颗螺丝卸掉,找到控制器;
    2、找到控制器后将连接控制器的线卸掉,然后开始接正负极,黑色接负极,红色接正极;至于电机线是黄色对黄色、绿色对绿色、蓝色对蓝色,然后将主线连接即可。
    值得注意的是,新国标实施后,限速在25km/h及以下的电动车,都会被定义为电动自行车,上路行驶是不需要驾驶证的。如果解速电动车的速度限制,车速超过25km/h就属于普通二轮电动轻快摩托车了,上路行驶是需要持有摩托车驾驶证的。如果没有驾驶证,一旦被抓到无证驾驶的处罚也就逃不掉了。
GMT+8, 2026-11-14 22:11 , Processed in 0.071450 second(s), 20 queries .
