查看: 143|回复: 0
电车充不上电怎么办
发表于 2025-9-26 07:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车充不上电建议:
  1、是电车电池保险丝损坏建议更换或修复电池。
  2、充电器与插座、电池内保险管与保险座调整两者的位置使其接触良好。
  3、电池正负极连接问题,需要去4s店检查进行维修。
  4、电池寿命到了需要更换。
    纯电动汽车充不了电的原因以及解决方法:
  1、电池内部的保险丝断了,这种情况下只能更换电池内部的保险丝;
    2、接触不良,接触不良包括很多方面,例如保险管与保险座之间接触不良、插电车充电口与充电线接触不良、等情况,都会影响电车正常充电,导致电池充不进电或者是充不满的情况;
    3、电池内的插件接触不良,出现这方面问题,主要是因为电池正负极之间的连接出现问题,可以重新插接或者换线试试,还不行,只能去4S店修理;
  4、电池寿命到了,正常来说,电池的寿命是5年左右,但是经常有不正确的充电方式,会导致电池提前报废,解决办法就是更换电池。
GMT+8, 2026-11-14 23:05 , Processed in 0.059636 second(s), 20 queries .
