查看: 112|回复: 0
电动车充电下雨天要不要紧
发表于 2025-9-26 07:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车充电下雨不会有影响,从设计充电桩的时候一些恶劣天气肯定会考虑在其中的,对车辆充电时的防水性是有着非常严格的要求的,而充电插头部分和汽车接口部分采用的都是防水防雨的航空头。在接口连接的时候会有着一定的防水作用,而车辆的防水等级一般都在IP6和IP7的标准,因此在雨中给汽车充电是没有影响的。
    同时国家对待充电桩的要求也是极为严格的,毕竟充电桩都是高压,一旦出问题是非常严重的,充电桩在充电前会进行绝缘检测,如果检测存在漏电的危险性是不会启动充电功能的。
  在建造充电桩的时候会对底部进行防水处理,使充电桩的本体下半部分20至30厘米具有防淹没的能力。因此在充电的时候是不会出现什么问题的。
  充电桩的保护程序中输入了过压或欠压保护、输出过压或欠压保护、过温保护、过流保护、电流反接保护等进一步的安全功能。在雨天的时候只要按照标准的操作步骤进行操作是不会出现意外的。
  绝大部分充电桩使用的是SMC玻璃钢材质,这种材质能够长期使用,而其能够抵御各种恶劣环境所造成的影响。还有就是现在的充电桩都是具备了互联网的功能,每一个充电桩都能在后台看到使用情况,而且发生故障的时候后台会第一时间检测到问题,从而保证了充电安全。
  充电桩的安全系数高,接口处也采取了绝缘材料,但也是建议不要在雨天的时候进行充电,有的车主担心充电的接口处会因淋雨而引发短路。这种担心是正常的,虽说都采取了绝缘材料,但难免会发生意外。
GMT+8, 2026-11-14 23:21 , Processed in 0.102457 second(s), 20 queries .
