查看: 88|回复: 0
涡轮增压发动机使用什么机油
发表于 2025-8-30 00:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议涡轮增压发动机使用40粘度的全合成机油,有些涡轮增压发动机需要使用60粘度的全合成机油。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦。
机油的粘度过高和过低都是不可以的。
如果粘度过低,在发动机运行时机油无法形成稳定油膜,这样会影响发动机的润滑加剧发动机的磨损。
如果粘度过高,在发动机运行时受到的阻力会变大,这样会影响动力输出和燃油经济性。
涡轮增压发动机在运行时汽缸内的压力和温度都是比较高的,所以这种发动机不能使用粘度太低的机油,粘度太低的机油是无法提供足够的润滑的。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器也是需要依靠机油润滑和散热的,涡轮增压器在正常运行时转速会达到十几万转每分钟,这对机油提出了很高的要求。
建议大家在选择机油时,要根据自己汽车的发动机技术特性来选择合适的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49959.html
GMT+8, 2026-9-27 02:10 , Processed in 0.142970 second(s), 20 queries .
