查看: 62|回复: 0
荣威350刹车硬怎么办?
发表于 2025-9-26 07:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1可能会自行恢复                     发动机不工作时只能靠先前存留的一点真空助力,一般踩几下就没有,但这种重启后就会恢复,并非故障。
2重新启动                     重新启动发动机,然后再尝试用力踩下刹车踏板即可重新启动。
3更换零件                     真空单向阀坏就需要拖车到店修理。
4刹车助力泵故障                     如果在行驶中发现刹车踏板很难踩下去,很可能是刹车助力泵故障导致。
GMT+8, 2026-11-14 22:09 , Processed in 0.086660 second(s), 20 queries .
