查看: 112|回复: 0
摩托车热衰减怎么处理
发表于 2025-8-30 00:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
热衰减是由于发动机温度过高导致动力降低的情况,避免热衰减的方法有很多,例如可以使用更好的机油,可以更换更加通畅的排气管。机油是可以带走热量的,更好的机油可以快速带走热量。更加通畅的排气管也可以快速排出高温废气,这样可以避免发动机过热。
在长途骑行时,小排量摩托车是比较容易出现热衰减现象的。
热衰减是由于汽缸压力下降导致的,汽缸压力下降会导致发动机动力下降。
汽缸压力下降是由于热胀冷缩导致的。
大部分小排量风冷发动机是比较容易出现热衰减现象的,大排量的水冷发动机一般是不会出现热衰减现象的。
风冷发动机的散热效率是不如水冷发动机好的,特别是在遇到一些堵车路段时。
如果长途骑行,建议大家每行驶一段距离就停下休息一会,这样可以避免发动机因为过热而出现热衰减现象。
并且在平时用车时,一定要使用品质足够高的全合成机油这样是可以避免热衰减的。
使用更好的全合成机油还可以降低发动机的磨损延长发动机的使用寿命。
在平时用车时,要定期更换机油,机油长时间不换会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49972.html
GMT+8, 2026-9-26 14:06 , Processed in 0.142784 second(s), 20 queries .
