查看: 174|回复: 0
附近汽车空调怎么修理?
发表于 2025-9-26 08:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1低压高高压低                     更换压缩机。当压力表检测到空调系统的低压要高于正常标准,而高压低于正常标准时,通常需要换压缩机。
2压力双高要排气                     散热有问题。当压力表检测到空调系统的高低压都高于正常标准,通常是由于系统内部有空气,需要抽空排气。
3制冷剂过量                     外界环境温度较高时,问题一般出在散热片堵塞脏污、散热风扇转速不够。可用空调检测仪找到泄漏部位。
GMT+8, 2026-11-14 22:48 , Processed in 0.100180 second(s), 20 queries .
