查看: 93|回复: 0
凯迪拉克屏幕失灵怎么复位?
发表于 2025-9-26 08:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查                     看看保险丝有没有因为短线短路而烧断,是否因为短路引起电脑防盗系统启动,可以用电控车钥匙解锁试试。
24S店                     如果没有解决问题还是找4s专业人士来弄比较保险,试试断开电瓶再接上,或者到4S店里做个升级。
GMT+8, 2026-11-15 18:28 , Processed in 0.084263 second(s), 20 queries .
