查看: 74|回复: 0
qq飞车大黄蜂是什么车
发表于 2025-8-30 00:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
B车。“B车大黄蜂”是腾讯公司花费数年时间,精心为QQ用户打造的一款时尚赛车3D网络游戏《QQ飞车》中著名赛车之一。其帅气的造型、不俗的数据受到大多数玩家喜爱,被誉为“B车之王”。
B级大黄蜂作为全地形车,它在各种地形中都有不错的表现。它超强的地形通用性,再加上其优异的赛车性能,让它成为初中级车手眼中最有投资价值的车辆之一。
大黄蜂改装好是可以超过A车的。
具体改装方案如下:
引擎+7,一般B车改装+7就OK,这样会使大黄蜂的速度大幅度提升。点火+6,这样已改装之后很明显可以感觉到喷气变强了好多,其他的车子改装了之后就 没有这种效果。
燃料+4,这个一般不宜加到6,不是说越多越好,车子讲究的是平衡,这样是大黄蜂氮气时间刚刚好,不过长也不短。不过这个还是可以加更多的,如果要加的话就要加到9~11了,这样成功率会很低,资金不是很多的话建议不要超过6。进气+6,这个可以多加,不过加到6以后成功率会特别低,这个刚刚好需要花的钱不是很 多,不过性能可以有很大的提升。
悬挂+1或者+2,事实上大黄蜂的抓地不是特别好,车子比较轻,在与别人相碰时候也不会有优势,所以要改装悬挂+2,会使车子漂移感觉特别顺利!总的来说改装:引擎+7点火+6燃料+4悬挂+2进气+6。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49984.html
GMT+8, 2026-9-27 23:13 , Processed in 0.201900 second(s), 20 queries .
