查看: 103|回复: 0
踏板摩托车火花塞多久换一次
发表于 2025-8-30 00:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数踏板摩托车使用的火花塞需要每隔3万公里更换一次,火花塞是点火系统中的部件,这个部件是需要定期更换的。火花塞长时间使用电极间隙会变大,如果长时间不换会影响发动机的动力和油耗。
如果火花塞的电极间隙过大,会导致火花塞的点火能量变弱。
点火能量变弱后会导致发动机内出现燃烧不充分的情况。
如果发动机内燃烧不充分,那就会导致发动机出现动力降低油耗升高的情况。
所以建议大家在平时用车时定期更换发动机的火花塞。
在拆下火花塞之后,可以将安装火花塞的孔用贴纸贴好,这样可以防止异物进入汽缸内。
在安装火花塞的时候,需要使用专业的扭力扳手将火花塞按照规定力矩拧紧。
如果拧的不紧,可能会导致汽缸出现漏气现象。如果拧的太紧,可能会导致火花塞断裂。
如果火花塞断裂了,那火花塞就会掉入汽缸内,这样会导致发动机受到严重的损伤。
在购买火花塞时,一定要选择大品牌的正品产品。
在平时用车时,一定要按时保养,这样可以让摩托车始终保持良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50034.html
GMT+8, 2026-9-26 14:05 , Processed in 0.492089 second(s), 20 queries .
