查看: 124|回复: 0
怠速不稳忽高忽低什么原因
发表于 2025-8-30 00:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:
1、空气中产生的赃物以及汽油产生的油泥等,容易造成车辆节气门过脏,怠速马达工作不畅。
2、积碳过多,容易导致气门关闭不严,喷油嘴雾化不好,燃烧不够充分。
3、排气管堵塞,导致排气不畅。
4、漏气导致真空度不够。
5、线路老化,电脑板出问题,此现象短期内不易出现。建议车主不要轻易为车安装其他装置。
6、缸压不足,自然磨损,此现象短期内不会出现。
应对措施:
1、发动机怠速不稳时,首先应调整怠速。
2、如怠速调整后故障仍不能消除,则应检查怠速量孔与怠速空气量孔是否堵塞,如量孔堵塞,可用汽油或丙酮清洗并用压缩空气吹通。
3、如量孔未堵塞,应将发动机转速稳定在一定的转速下,察听进气歧管或化油器中、下部衬垫处是否漏气,如出现漏气现象,可用紧固螺钉或加、减垫片的方法来排除。
4、如怠速不稳的同时伴有发动机功率下降现象,则应进一步检查火花塞工作情况、气门的密封性能及点火时间是否正确,必要时应进行检修、调整。
怠速的机理:汽缸内气体作用力的变化(一个汽缸气体作用力变化或几个汽缸气体作用力变化),引起各汽缸功率不平衡,导致各活塞在做功行程时的水平方向分力不一致,出现对发动机横向摇倒的力矩不平衡,从而产生发动机抖动。也可以说,凡是引起发动机汽缸内气体作用力变化的故障,都有可能导致发动机怠速抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50057.html
GMT+8, 2026-9-26 11:58 , Processed in 0.092522 second(s), 20 queries .
