查看: 74|回复: 0
p119a00燃油压力传感器功能失效是什么意思?
发表于 2025-9-26 08:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器功能失效的原因是连接报警器线头接触不良、存在干扰等情况。以下是相关介绍:作用:迈腾汽车燃油压力传感器是用来检测燃油管路油压的变化情况。如果损坏发动机电脑就没办法根据工况调节燃油压力,车子就会出现加速无力,启动困难的现象。其他原因:燃油压力传感器功能故障有可能是因为连接报警器线头接触不良,存在干扰。也有可能是进气管风门的位置传感器及线路故障,真空管路线路故障或者是发动机控制单元损坏而导致的问题。若是低压燃油压力传感器失效,长期低压油压不足会导致燃油压力调节阀出现不正常的磨损,发生卡滞,从而使得燃油压力传感器功能失效。如果是高压燃油压力传感器故障,会使发动机功率和扭矩损失。
GMT+8, 2026-11-14 23:46 , Processed in 0.059708 second(s), 20 queries .
