查看: 103|回复: 0
洒水车水泵没有压力怎么回事?
发表于 2025-9-26 08:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
洒水车在使用过程中压力变小或者没有压力,原因如下:水泵损坏:检查水泵有无漏水,有无异响,如果有,需要更换水泵。取力器故障:检查取力器和水泵连接轴在工作的时候有没有正常转动,如果没有,则是取力器故障。三、操作原因,抽水或洒水的时候球阀开关打错,洒水只需要打开需要出水的口即可,抽水只需要打开抽水口。滤网堵:滤网长时间没有清洗,水中的杂质堵住滤网,造成压力变小。清洗滤网即可。管路破损:检查管路和垫子有没有漏水,如果有,解决漏水即可。
GMT+8, 2026-11-14 22:22 , Processed in 0.078710 second(s), 20 queries .
