查看: 78|回复: 0
轮胎补过的地方还能再补么?
发表于 2025-9-26 08:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎补过的地方一般情况下,这个是可以。以下是相关信息:方法:就是又要打磨破的地方再贴,如果多次在同一个地方补就会影响轮胎的安全性。另外轮胎破的是侧壁,侧面是轮胎最薄弱的地方,如果没有漏线可以不处理,但一定想着把这个胎放到后面,市内可以用。作用:轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,
GMT+8, 2026-11-14 23:31 , Processed in 0.106717 second(s), 20 queries .
