查看: 135|回复: 0
车子开一晚空调耗油量多少?
发表于 2025-9-26 08:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速吹空调一个小时所耗费的油量约是2.2406升。以下是相关信息:数据:对于如何计算空调所产生的油耗,必须先了解压缩机的功率和单位时间油耗数据,只计算空调耗油量,一般汽车压缩机的功率在2.5千瓦到4千瓦左右,在结合发动机怠速的燃油消耗率:假定为400克每千瓦时。计算:假设取压缩机功率中间值平均3千瓦,那么可以得出计算公式:400x3=1200(克)/小时;同时算上汽油密度比0.75,可以得出空调压缩机每小时耗油量是1.5升/小时。
GMT+8, 2026-11-15 02:02 , Processed in 0.183458 second(s), 20 queries .
