查看: 134|回复: 0
立马原装电瓶是什么牌子?
发表于 2025-9-26 08:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般配的是天能和超威。以下是关于电瓶的相关介绍:电瓶:电瓶又称为蓄电池,是一个将化学能转化成电能的设备。电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。汽车电瓶正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的使用情况有很大关系。电瓶更换:如果电瓶没电,建议先测量一下电瓶电压,如果用万用表检查,要测量打马达时的电瓶电压。可以先用高频放电机或蓄电池测试仪测量,在负载电流不小于110安的情况下,其最小电压不得低于9.6伏,并在5秒内保持稳定。若电压低于9.6伏,但却能在5称内保持稳定者,为过放电,应及时补充充电;若电压低于9.6伏,在5秒内不能保持稳定且迅速下降到0伏或者接近0伏,则表明蓄电池有故障可能需要更换。
GMT+8, 2026-11-15 00:30 , Processed in 0.114046 second(s), 20 queries .
