查看: 122|回复: 0
p0400废气再循环流量故障是什么原因呢?
发表于 2025-9-26 08:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气阀损坏后无法控制废气循环量。以下是相关内容具体介绍:废气阀损坏:废气阀损坏后无法控制废气循环量,而过度的废气参与再循环,将会影响混合气的着火,性能,从而影响发动机的动力性,特别是在发动机怠速,低速,小负荷及冷机时,再循环的废气会明显地影响发动机性能,导致发动机报警,所以用户更换废气再循环阀即可。废气阀损坏危害:废气阀损坏后会导致汽车烧机油,尾气蓝烟严重。原因是废气阀还相当于一个油气分离器,它正常工作时只吸废气不吸油。当废气阀损坏后失去油气分离功能,在吸气的同时也吸进油液,从而使油液进入进气道,燃烧室,产生了烧机油现象,尾气蓝烟严重。
GMT+8, 2026-11-14 22:14 , Processed in 0.131606 second(s), 20 queries .
