查看: 61|回复: 0
机油一年半没换不到公里数会怎样?
发表于 2025-9-26 08:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
再好的机油使用一年也会变质,全合成机油即使没到公里数,也要更换。影响如下:机油量可能不足:因为发动机工作过程中会持续消耗机油,只是消耗速度有点慢。只要不烧机油,基本上在正常换油周期内都不会出现机油不足情况。机油老化速度加快:机油不仅提供润滑,还有降温作用。虽然机油吸收热量最终还是通过发动机和冷却液散发,机油太少循环散热的效率肯定不高,机油温度就可能偏高,从而造成机油快速老化。增加发动机油泥:长期不换机油会导致机油量减少,与此同时发动机却在继续运行,颗粒物持续产生,所以机油里会继续溶解颗粒物,直到机油越来越浓。
GMT+8, 2026-11-14 22:14 , Processed in 0.108717 second(s), 20 queries .
