查看: 141|回复: 0
废气旁通阀关闭不严的后果有哪些?
发表于 2025-9-26 08:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
会使发动机多出,漏油。以下是拓展资料:废气再循环的基本原理:EGR净化NOX的基本原理实际上是热容量理论的具体应用。由于发动机废气中的CO2、H2O、NO2等三原子气体的比热较高,当新鲜的混合气和废气混合后,热容量也随之增大。加热这种经过废气稀释后的混合气,温度每升高1度所需要的热量也随之增加,在燃料燃烧放热总量不变的情况下,最高燃烧温度也因此降低。EGR系统的形式:机械控制式EGR系统、电子控制式EGR系统、直接控制式EGR系统、间接控制式EGR系统、单阀控制式EGR系统、闭环控制式EGR系统、开环控制式EGR系统。
GMT+8, 2026-11-14 22:31 , Processed in 0.070889 second(s), 20 queries .
