查看: 90|回复: 0
哈弗H5保养周期
发表于 2025-8-30 00:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H5的首保时间为5000公里或6个月,两个条件(时间和里程数)以先到达的为准。首保需要的项目有更换机油、机滤、变速箱油。
至于后续的保养周期,因为受很多客观因素的影响,所以没有一个固定、标准、一致的答案。如果按照官方的提示,保养周期如下:
10000公里或12个月,更换机油、机滤、空调滤芯、空气滤芯、燃油滤芯。
16000公里或18个月,更换机油、机滤、变速箱油、火花塞。
22000公里或24个月,更换机油、机滤、空调滤芯、空气滤芯、防冻液、燃油滤芯、制动液、转向助力油。
以此类推。
车主也可以查看车辆使用说明书(保养手册),上面都有详细的介绍。
严格来讲,汽车的保养周期不是固定的,要根据实际情况灵活分析。因为使用的机油不同,保养的周期也是不同的。
正常情况下,普通的矿物质机油5000公里或半年更换一次;半合成的机油7500公里左右或8个月左右更换一次;全合成的机油10000公里左右或1年左右更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50073.html
GMT+8, 2026-9-28 16:24 , Processed in 0.482629 second(s), 20 queries .
