查看: 104|回复: 0
电动叉车升降无反应是为什么?
发表于 2025-9-26 08:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查动叉车配件之蓄电池是否电压过低。以下是相关内容具体介绍:出现原因:检查电动叉车驱动系配件如开关和线路有没有松动或者是短路的现象,微动开关有没有损坏现象。检查电动叉车配件之驱动接触器总成有没有烧坏或者是线圈短路和断路或者接触不良。检查驱动的模块有没有烧坏或者是烧短路和断路的现象。解决方法:维修和清理线路,更换或者是维修微动开关;维修电动叉车接触器的白金触点或者是直接更换一个新的液压接触器总成;维修或者是更换模块总成。
GMT+8, 2026-11-14 23:42 , Processed in 0.062974 second(s), 20 queries .
