查看: 167|回复: 0
冷藏车不制冷故障排除有哪些?
发表于 2025-9-26 08:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷藏车制冷机组不制冷常见故障原因分析如下:制冷机组管道泄漏:对于加氟的机组,这个问题比较常见,因为氟利昂是在近密闭的管道里循环,本身是不会有损耗。那么,在加氟利昂时出现渗漏,这就需要采用加压试压等方法去检测或者即使维修。制冷机组压缩机故障:制冷机组压缩机过热导致保护器坏掉,机组如果没有问题,那就是压缩机的问题。制冷机组管道堵塞:管道堵塞原因有抽真空气没有抽干净,或者是含水分造成冰堵导致。
GMT+8, 2026-11-14 22:13 , Processed in 0.058787 second(s), 20 queries .
