查看: 69|回复: 0
车辆被水淹了以后有什么影响呢?
发表于 2025-9-26 08:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
会导致短路,水淹以后,污水会进入车内电器或线路内等。以下是相关内容具体介绍:简介:车内电路残余的水分会导致短路,水淹以后,污水会进入车内电器或线路内,这些水分必须经过彻底的烘干和清除,必须确保完全绝缘,保险盒等里面的水分务必要清除!完全可以直接开走。但是,要是水位漫过车内,此时,最好只是稍微检查下损失情况,不要启动车辆。一旦启动发动机,极有可能造成发动机的二次损伤,会影响到后期的保险理赔。影响:因为水没过发动机的进气口,导致有水进到燃烧室,由于水的压缩性很差,所以一旦进到燃烧室,就会导致发动机的活塞被顶弯,从而导致发动机完全不能启动,需要进行大修。的情况下。这时切记不要启动汽车,应立即致电保险公司,说明车子被淹水情况,让保险公司派拖车把车拖走(保险公司会提供市区内50到100公里免费拖车)到修理厂进行检查和维修。
GMT+8, 2026-11-14 23:54 , Processed in 0.225308 second(s), 20 queries .
