查看: 48|回复: 0
汽车水箱多少钱
发表于 2025-8-30 00:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的车几百到几千元不等。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。当发动机的水温高的时候,水泵泵水反复循环借此来降低发动机的温度(水箱的构成是一根根空心的铜管,高温水进到水箱经过风冷又循环到发动机缸壁)。达到保护发动机的目的,冬天水温如果过低,这个时候就会停止水的循环,避免发动机温度过低。
附:如何防止汽车水温过高:
定期清洁汽车散热系统。在日常的保养中,建议车主定期(夏季来临前)清洁散热系统,如散热器上的长时间积聚的灰尘、杂物等,都会影响散热器的散热性能;当然,最好能对整个冷却系统进行一次全面的检查,包括节温器、电子风扇等,以消除故障隐患。定期检查水箱水的液位情况。特别是车子要跑长途的话,要加足量的冷却液。水箱水加注口下方有MAX(最大)和MIN(最小)两个标识,加注冷却液时不要超过最大值和低于最小值就可以了。
在加注冷却液时需要注意的是,不同牌子的冷却液是不能混加的。由于不同牌子的冷却液成分是有区别的,混在一起使用的话,有可能会发生化学反应,会影响其冷却效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50148.html
GMT+8, 2026-9-27 10:11 , Processed in 0.091964 second(s), 20 queries .
