查看: 93|回复: 0
乙醇汽油和普通汽油如何分辨
发表于 2025-8-30 00:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、静置:
首先,取出一部分汽油,然后将这部分汽油盖上盖子密封好,静置几天,一般3天左右就可以,观察汽油有没有出现明显的分层现象,如果出现了无色和黄色两部分液体。那你多半是加到了乙醇汽油。
2、加水混合:
将少量水加入你取出的汽油中,充分地摇晃混合,此时,需要观察汽油是否变浑浊,如果汽油变浑浊了,多半是加到乙醇汽油了。
3、看标号:
国家规定乙醇汽油要有明确的标注,在汽油标号前带有字母“E”的,即为乙醇汽油。普通汽油不带前缀字母,这就是普通汽油。
E10乙醇汽油的乙醇含量为10%,由于乙醇的能量密度比汽油要低,根据计算,大概每升乙醇汽油比无铅汽油能量降低3%左右,原来10L的油耗,使用了E10乙醇汽油之后大概会增加到10.3L左右。目前乙醇汽油和普通无铅汽油的价格基本相同,举个例子,油价为6.18元/升,每年行驶20000公里,油耗10个,由无铅汽油改为乙醇汽油,大概多花382元。乙醇汽油在选用的时候一定要对汽车的油箱进行清洁,尤其是使用时间比较长的汽车,更要做好汽车油箱的清洁工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50147.html
GMT+8, 2026-9-27 00:52 , Processed in 0.400062 second(s), 20 queries .
