查看: 86|回复: 0
汽车轮胎怎么换
发表于 2025-8-30 00:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、停车熄火,用手刹制动。拿重物放在车轮前后,防止滑动。在车后放置三角警示牌。
2、从车中找到工具——备用轮胎、千斤顶、扳手。
3、以对角方式拧松需要更换的轮胎上面的螺丝,先不要拔下来。
4、将千斤顶放置在需要更换轮胎的一侧车下,将车辆顶起至一定高度。
5、拆除螺丝,取下轮胎。最上面的螺丝最后拆。
6、换上备用胎或新胎。把备用胎装上车轴,从最上面开始按照对角方式拧紧防盗螺丝。提示:充气阀门朝向车外。
7、松开千斤顶将车辆放下,再次拧紧螺丝、螺母。如需要的话给轮胎充气。
换轮胎时要注意选择合适的轮胎,轮胎的规格要和之前同车轴另一条轮胎一样,例如:速度级别、载重指数、花纹、厂牌、尺寸等,有利于安全驾驶。
气门嘴也要更换,这是因为,当你更换轮胎后,新的轮胎和气门嘴的老化周期不同,在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题,而这不容易被人们发现,所以最好在更换轮胎时同时更换气门嘴。
安装方向和充气,如果使用的是原车配胎的话,要按厂家要求安装,如果是非原装轮胎,一般是带有生产日期的那头朝外,假如是方向性轮胎,则使车轮上的箭头与汽车前进方向相同安装。充气时可充致轮胎允许的最大气压,然后再降至厂家规定的标准气压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50083.html
GMT+8, 2026-9-27 14:18 , Processed in 0.123611 second(s), 20 queries .
