查看: 115|回复: 0
大众汽车显示轮胎压力损失是什么含义?
发表于 2025-9-26 09:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众汽车显示轮胎压力损失代表轮胎的胎压出现问题,导致压力传感器检测到异常,此时需要检查轮胎。
  当胎压监测系统检测到车辆的其中一个或多个轮胎气压损失不足时,就会在仪表上亮起警告灯并且配合文字提醒驾驶员。
  此时不要着急,只要不是轮胎破损,正常情况下还可以行驶。如果汽车在行驶过程中出现警报,千万不要紧急制动,因为紧急制动有可能造成轮胎爆炸,这时可以让汽车减速,缓慢停在路边,如果有后方来车,需要打开三角警示灯提醒后方来车,下车检查四个轮胎是否出现问题,如果有,及时拨打救援电话。
  另外,平时不要在汽车后备箱放置太多东西,车身过重也有可能导致行车电脑监测到轮胎压力缺失,因为车身过重会使轮胎压力过小,长时间持续这种状态,久而久之就会对轮胎造成伤害。
GMT+8, 2026-11-16 11:07 , Processed in 0.144200 second(s), 20 queries .
