查看: 62|回复: 0
速腾胎压是什么?
发表于 2025-9-26 09:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾胎压建议在2.2-2.5bar之间,而备胎胎压在2.8-3.0左右,根据载荷不同,其标准气压也有所不同,胎压标签可以找燃油箱盖板内侧可以找到,冬季胎压可以适当提高一点,但建议不要超过2.8bar,夏季胎压可以适当降低0.1-0.2bar。
  轮胎标准胎压是多少:
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下:
  标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。
  冬天和夏天的正常胎压:
  冬天胎压以汽车轮胎标准气压为原则,适当进行调高0.2bar左右。
  一般以汽车轮胎标准胎压下限即可。比如标准型轮胎胎压下线2.4bar。如果汽车经常露天停放,胎压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
GMT+8, 2026-11-16 10:57 , Processed in 0.082671 second(s), 20 queries .
