查看: 68|回复: 0
传祺前轮异响能完美解决吗?
发表于 2025-9-26 09:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺前轮异响能完美解决。以下是关于传祺前轮异响的解决方法:低速行驶发出有节奏的嗡嗡异响:车辆的四轮定位不准确,长途行驶对轮胎磨损较大,轮胎形成偏磨,发出异响。故障解决:用手摸摸轮胎的花纹,如果可以感觉到内侧或外侧的花纹有高低不平的感觉,肯定就是异响的原因。一定要先做四轮定位,再去更换轮胎。高速行驶发出均匀的嗡嗡声:车辆的某个车轮轴承损坏时就会出现这种现象。长途行驶对车轮的轴承要求很高,轴承在长时间高速运行下,质量不好或者已经使用很长时间的轴承就会因疲劳损坏,发出异响。故障解决:到服务站对异响部位进行判断,断定是哪个车轮的问题,进行更换。
GMT+8, 2026-11-16 11:32 , Processed in 0.059501 second(s), 20 queries .
