查看: 121|回复: 0
充电故障灯亮是怎么回事?
发表于 2025-9-26 09:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是因为家用插座没有接地线。以下是关于故障灯的介绍:原因:发动机里面燃烧的时候就需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重就会引起发动机故障灯亮起。方法:检查各缸喷气嘴。使发动机进入怠速运转分别断开每一个喷油嘴插头,检查其怠速是否有变化,若断开每个气缸的喷油嘴,怠速降低基本相同,则则说明喷油嘴工作均正常。当断开某一个喷油嘴时,发动机怠速及其稳定性均无变化,则需要测量喷油插头的电阻值是否为10~13,如果不符合标准则更换喷油嘴。
GMT+8, 2026-11-16 11:29 , Processed in 0.086423 second(s), 20 queries .
