查看: 131|回复: 0
汽车轮胎磨损更换标准是什么呢?
发表于 2025-9-26 09:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据子午线胎的换位更换,关于汽车轮胎磨损更换标准的更多资料如下:根据子午线胎的换位:普遍的做法是同侧换位,即前轮的胎换到后轮上,后轮的胎换到前轮上,左右不交换。根据磨损程度:大的卡车或者客车,一般是根据磨损程度和硬伤程度大小来作为是否需要更换的标准,如果是小汽车,建议车子跑到一定公里数,又或者是使用年限达到3年后就更换,因为,汽车轮胎在高速转动的情况下橡胶的抗疲劳程度会有明显下降,如果磨损程度较为严重,建议在更换的时候连同另一个一起更换,只更换一个会造成花纹的高低不同,导致汽车轮胎偏磨,这样,新更换的轮胎磨损情况会加剧,得不偿失。
GMT+8, 2026-11-16 11:08 , Processed in 0.060083 second(s), 20 queries .
