查看: 130|回复: 0
2.75-10轮胎和什么通用?
发表于 2025-9-26 09:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.75-10轮胎和3.0-10的通用,以下是扩展资料:平衡性改变:只要轮胎直径是一样,所适用的轮辋也基本一样,就是可以互换通用。其对电机影响不大,只是接触面积越大,电池更费电,但是,相对的平衡性有所改善。通用型号:电动车轮毂尺寸是10英寸的轮圈,直径在25CM左右,可以这几种真空胎互换的为3.0-10、2.75-10、14-3.2、15-3.0、80/100-10。子午线轮胎:目前乘用车轮胎几乎都是子午线轮胎,按照子午线乘用车轮胎规格的标识方法,按照“胎宽、扁平比、适配轮毂直径、负重指数、速度级别”的排序标注。
GMT+8, 2026-11-16 10:21 , Processed in 0.060337 second(s), 20 queries .
