查看: 130|回复: 0
手动挡汽车刹车和油门的位置在哪?
发表于 2025-9-26 09:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡踏板的位置从左到右依次排开是离合、刹车、油门。以下是相关说明:离合器作用:可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。刹车作用:刹车可以用来减速,可以是降低速度也可以是使车辆停止。油门作用:可以通过控制器来控制发动机节气门开度,控制进气量,电脑控制油量,从而控制发动机的转速。
GMT+8, 2026-11-16 11:08 , Processed in 0.059058 second(s), 20 queries .
