查看: 124|回复: 0
电瓶充电不跳绿灯什么原因?
发表于 2025-9-26 09:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致电瓶充电不跳绿灯的原因有以下三个:电池组小电池出现故障:对于此类问题,一般解决方式是更换整组电池,这样就可以解决充电不跳灯的问题。这里需要注意的是,不要刻意去尝试更换一节小电池,因为型号的不匹配可能会带来更多的新问题。电池出现失水故障:这种情况比较常见,一般电动车电池使用超过三年,很多都会出现失水故障。其一般表现为充电时电池严重发热,而且充电不跳灯。对于此类问题,可以去电动车维修点,让维修师傅检测,如果失水不是很严重,可以适当加水。但是如果失水严重,那么就只有选择更换新电池。充电器内部元器故障:如果电动车充电器内部元器件出现脱落故障,就会导致充电器参数的不准确,而这会直接引起电动车无法正常充电,从而导致电动车充电出现一直不跳灯的情况。
GMT+8, 2026-11-16 11:08 , Processed in 0.060881 second(s), 20 queries .
