查看: 138|回复: 0
新车尾气超标是什么原因呢?
发表于 2025-9-26 09:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车尾气超标主要是CO、CH+NOX这三项指标超标。以下是相关内容具体介绍:CO超标:这是因为发动机内部的积碳过多造成。遇到这种情况要清洗发动机、喷油嘴。CH+NOX超标:这是因为三元催化失效造成。遇到这种情况要清洗剂三元催化器。三元催化器是汽车尾气超标的重要影响因素,很多情况下尾气超标都是三元催化器引起,汽车三元催化器的作用就是将CH和CO氧化成二氧化碳和H2O,如果三元催化器出现问题,尾气检测很难通过。使用中的三元催化容易出现积碳堵塞或中毒、失效等情况,可以通过清洗三元催化来解决,如果三元催化中毒或者是出现破损,需要及时的更换。燃油不达标:还有一种可能就是使用的燃油不达标,也会引起尾气排放超标。可以更换燃油、清洗油箱、或者加入燃油添加剂提高一下燃油的质量。
GMT+8, 2026-11-16 11:08 , Processed in 0.064585 second(s), 20 queries .
