查看: 62|回复: 0
汽车机油型号分别代表什么?
发表于 2025-9-26 09:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如“15W-40、5W-40”中,“W”表示Winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间。以下是关于汽车选择机油的具体方法:行驶现状:常驾驶于拥堵路段、车辆年龄较大、长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高。发动机型号:自吸引擎使用机油可以选择矿物油和半合成油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。
GMT+8, 2026-11-16 11:08 , Processed in 0.104903 second(s), 20 queries .
