查看: 155|回复: 0
电子节温器坏了会影响车吗?
发表于 2025-9-26 09:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器坏了会使发动机达不到最佳温度运转,发动机损耗增加,缩短发动机使用寿命;机油达不到最佳黏合度,发动机运转阻力增加,造成油耗增加。相关资料如下:节温器工作原理:节温器是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却器的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。过迟和过早:如果节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
GMT+8, 2026-11-15 01:06 , Processed in 0.157439 second(s), 20 queries .
