查看: 57|回复: 0
油贩子的95汽油能加吗?
发表于 2025-9-26 10:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不建议加,因为无法保证质量。以下是相关介绍:油品不好的危害:车辆发动机对于汽油的要求比较严格,油品质量不好的汽油会产生大量积碳然后造成车辆动力不足。如果是高压缩比的发动机,对于汽油的抗爆性也有一定的要求,所以需要添加95号汽油,但如果这个95号汽油根本达不到抗爆的标准,那么发动机就会在使用时发生爆震,频繁的爆震会伤害发动机。注意事项:为了便宜点加油的钱,导致需要经常清洗积碳、甚至还要维修或是更换发动机,这并不是明智的做法。
GMT+8, 2026-11-15 05:23 , Processed in 0.069615 second(s), 20 queries .
