查看: 103|回复: 0
sl5w一40是什么机油
发表于 2025-8-30 00:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
sl代表汽油发动机使用的机油,15w40表示机油的低温流动性能和高温粘度。15w40机油可以在零下20摄氏度下正常流动,这种机油的高温粘度是40。机油是发动机内的重要液体,机油被称为发动机的血液。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样也是会影响发动机的润滑的。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50128.html
GMT+8, 2026-9-26 22:31 , Processed in 0.210884 second(s), 20 queries .
