查看: 99|回复: 0
coolant是不是需要加水?
发表于 2025-9-26 10:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
coolant不需要加水,而是加防冻液,因为一般的水属于硬水,里面含有钙、镁等离子,容易积垢,夏天还会影响沸点,导致开锅现象。以下是coolant的相关介绍:加防冻液的条件:coolant里面有刻度线,低于刻度线可以加防冻液,高于刻度线不需要加。含义:汽车上的“coolant”代表防冻液(冷却液),防冻液储液罐上会有此标识,另外仪表盘上的指示灯也会出现,部分车型会有“LOW-COOLANT”的指示灯,表示防冻液液位过低,需进行加注。
GMT+8, 2026-11-15 02:47 , Processed in 0.058757 second(s), 20 queries .
