查看: 155|回复: 0
机油会燃烧吗?
发表于 2025-9-26 10:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油本身是不会燃烧,如果没有附着的物品,即便遇到明火也点不燃。如果是易燃烧的物品沾上了机油,就很容易燃烧了。为了安全考虑,最好是避免机油接触明火。以下是对机油的介绍:机油即发动机润滑油,被誉为汽车的血液,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400至600摄氏度,这么高的温度如果易燃将给使用带来安全隐患。不会燃烧的原因:车内的机油不会燃烧,因为发动机缸体燃烧是不会点燃机油。目前的燃油发动机中,柴油发动机是活塞压缩点燃,而汽油发动机是靠火花塞点燃,但都需要燃油点燃才能获得动力,而燃油点燃后,由于缸内和机油油路有活塞环来隔离缸内的高温、高压燃气,也隔离了机油进入缸内。
GMT+8, 2026-11-15 01:12 , Processed in 0.060479 second(s), 20 queries .
