查看: 129|回复: 0
发动机养护多久一次
发表于 2025-8-30 00:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机养护就是更换机油,大部分家用车都需要每隔8000到10000公里更换一次机油。机油被称为发动机的血液,机油对于发动机来说是非常重要的,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会导致发动机内瞬间产生大量热量,这样对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯对于发动机来说是比较重要的,机油滤芯是用来过滤机油的。
如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后是非常脏的,这样也会加剧发动机的磨损。
大家在选购机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
在安装机油滤芯时,一定要按照规定力矩拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50143.html
GMT+8, 2026-9-26 14:31 , Processed in 0.142764 second(s), 20 queries .
