查看: 100|回复: 0
宝沃加油92还是95
发表于 2025-8-30 00:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是自然吸气发动机,需要加92汽油,如果是涡轮增压发动机,需要加95汽油。大家在加油时,可以看一下油箱盖上的厂家建议的汽油标号。在加油时,一定要给自己的爱车选择正确的汽油标号。
大部分涡轮增压发动机都是需要使用95汽油的,因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力都是比较高的。
如果使用低标号汽油,那发动机内是非常容易出现爆震现象的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震对于发动机的危害是比较大的,严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
爆震会发生在发动机的压缩行程,发动机处于压缩行程时进排气门都会关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
可燃混合气受到压缩后温度和压力都会升高,如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气会提前燃烧。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
所以建议大家在加油时一定要选择正确的汽油标号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50218.html
GMT+8, 2026-9-26 21:48 , Processed in 0.091016 second(s), 20 queries .
