查看: 60|回复: 0
三轮车刹车踩下去很硬刹不住是什么原因?
发表于 2025-9-26 10:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
油刹握下去时感觉手上有压力,再检查下有没有漏油的现象,如果这两者都没有那就是管里面还有空气,需要放掉。三轮车驾驶注意事项:速度要求:因为电动三轮车身型小巧,所以行驶速度较慢,如果行驶过快,很容易造成车身打漂,不容易控制。并且一般来说,电动三轮车的行驶速度可达40-45公里/小时,但为了安全起见,电动三轮车的适合速度应不大于20公里/小时。载重要求:对于家用型电动三轮车,载重量较轻,一般为200kg左右。对于货运型电动三轮车来说,载货量一般为300-600kg,对于货运型电动三轮车,因电机要求、电瓶要求、焊接工艺要求等相对较高,其载重量也相对较大。货运型电动三轮车的载重量可达1-3吨。
GMT+8, 2026-11-14 23:44 , Processed in 0.058328 second(s), 20 queries .
