查看: 48|回复: 0
cx4是长安还是一汽的
发表于 2025-8-30 00:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
cx4是马自达旗下的一款紧凑型suv,这是一汽马自达旗下的车型。cx4的长宽高分别是4637毫米,1855毫米,1524毫米,轴距为2700毫米。cx4一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
cx4的2.0升自然吸气发动机拥有158马力和202牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4000转每分钟,最大功率转速为6400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
cx4的2.5升自然吸气发动机拥有192马力和252牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4000转每分钟,最大功率转速为6100转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
cx4的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50252.html
GMT+8, 2026-9-27 02:10 , Processed in 0.096195 second(s), 20 queries .
